Внесение изменений в файл «client-config.cfg» возможно при закрытых приложениях «Наблюдательный пост» и «Просмотр архива».
Расположение конфигурационного файла «Линия 7» зависит от операционной системы:
− Windows XP: «C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia\client-config.cfg»;
− Windows Vista и выше: «C:\ProgramData\DevLine\Linia\client-config.cfg».
Расположение конфигурационного файла «Линия 8»:
− Windows: «C:\Users\"пользователь"\AppData\Local\observer\client-config.cfg»;
− Linux/MacOS : ~/.config/observer/client-config.cfg
Формат конфигурационного файла:
"allow-parallel-decoding" :false,
"allow-same-cameras" :false,
"auto-expand-video" :true,
"show-fps" :false,
"archive-show-fps" :false,
"archive-smooth-speedup" :true,
"show-resolution" :false,
"fill-views" :false,
"cameras-text-shadow" :true,
"cameras-text-rounded" :false,
"hide-signal-errors" :false,
"run-osk-controller" :false,
"hide-taskbar" :true,
"minimize-to-tray" :false,
"keep-frame-ratio" :true,
"pause-sound-when-minimized" :false,
"preload-stream" :false,
"fullscreen-substream" :false,
"hash" :null,
"emap-monitor-configure" :true,
"topmost" :false,
"alrmon-update-timeout" :20000,
"alrmon-cell-position-timeout" :5000,
"alrmon-mstream-cameras" :1,
"cameras-background-color": "black"}
Параметры:
- "allow-parallel-decoding" :false
Включает параллельное декодирование видео.
Значение по умолчанию - false, доступные значения: false, true. Доступно в «Линия 7», «Линия 8».
- "allow-same-cameras" :false
Разблокирует добавление нескольких камер с одинаковым IP-адресом.
- "auto-expand-video" :true
Раскрытие дерева видео- и аудиоустройств при открытии окна администрирования.
Значение по умолчанию - true, доступные значения: false, true. Доступно в «Линия 7», «Линия 8».
- "show-fps" :false
Отображение счётчика кадров (приходящих по сети) и битрейта (сколько данных получено по сети) в ячейках камер.
- "archive-show-fps" :false
Fps плеера архива (не фактически записанная кадровка).
Значение по умолчанию - false, доступные значения: false, true. Доступно в «Линия 7».
- "archive-smooth-speedup":true
Плавное ускорение воспроизведения архива (с ожиданием декомпрессии тяжелых кадров).
Значение по умолчанию - true, доступные значения: false, true. Доступно в «Линия 7».
- "show-resolution" :false
Отображение реального разрешения кадров в ячейках камер.
- "fill-views" :false
Заполнение нового вида одними и теми же камерами.
- "cameras-text-shadow" :true
Отключает фон надписей камер.
- "cameras-text-rounded" :false
Закруглённый фон надписей камер.
- "hide-signal-errors" :false
Скрывать иконку ошибки подключения к камере.
- "run-osk-controller" :false,
Включить возможность вызова виртуальной клавиатуры.
Значение по умолчанию – false, доступные значения: false, true. Доступно в «Линия 7», «Линия 8».
- "hide-taskbar" :true,
Скрывать панель задач при переходе в полноэкранный режим.
Значение по умолчанию – true, доступные значения: false, true. Доступно в «Линия 7», «Линия 8».
- "minimize-to-tray" :false,
Помещать «Наблюдательный пост» в трей при сворачивании.
- "keep-frame-ratio" :true,
Сохранять соотношение сторон кадра.
- "pause-sound-when-minimized" :false,
Отключать воспроизведение звука при сворачивании главного окна.
- "preload-stream" :false,
Включить предзагрузку первого потока.
Значение по умолчанию – false, доступные значения: false, true. Доступно в «Линия 7».
- "fullscreen-substream" :false,
Открыть второй поток на весь экран.
- "hash" :null,
Защитить клиентские настройки паролем.
Значение по умолчанию null – пароль не установлен. Доступно в «Линия 7», «Линия 8».
- "emap-monitor-configure" :true,
Возможность изменять настройки E-map монитора.
- "topmost" :false,
Отображать интерфейс программы поверх всех окон.
- "alrmon-update-timeout" :20000,
Время обновления вида тревожного монитора.
начение по умолчанию – 20 000 миллисекунд. Доступно в «Линия 7», «Линия 8».
- "alrmon-cell-position-timeout" :5000,
Время, в течение которого после закрытия ячейки за ней сохраняется её позиция в виде.
Значение по умолчанию –5000 миллисекунд. Доступно в «Линия 7», «Линия 8».
- "alrmon-mstream-cameras" :1,
Сколько камер в первом потоке должно выводиться на тревожный монитор.
Значение по умолчанию – 1 камера. Доступно в «Линия 7», «Линия 8».
- "cameras-background-color": "black"
Фон камер.
Значение по умолчанию - black, возможные значения: https://www.w3schools.com/html/html_colors.asp. Доступно в «Линия 7».
