Система видеонаблюдения. Определение автономеров
В системе видеонаблюдения «Линия» работает бесплатный модуль определения автомобильных номеров в реальном времени и его отображение в архиве. Распознавание автономеров может использоваться на сервере, построенном на базе компьютера с программным обеспечением «Линия 8.1» и выше, если иного не указано в характеристиках устройства, а также в видеорегистраторах «Линия XVR 8S», «Линия XVR 16S» и «Линия XVR 16 Pro.
Данная функция предназначена для решения следующих задач:
- распознавание регистрационных номеров автомобилей;
- создание и редактирование собственной базы автомобильных номеров с добавлением дополнительной информации о номере, транспортном средстве и группе номеров;
- возможность объединения автомобильных номеров в группы, занесение номера в одну или несколько групп одновременно;
- создание реакций на распознанный номер или на группу номеров;
- сохранение распознанных номеров в архив с возможностью дальнейшего поиска по времени, дате, группе, номеру или части номера с переходом к фрагменту архива;
- автоматическое управление шлагбаумом или другими исполнительными устройствами путём отправки HTTP-запроса по реакциям.
Поддерживаются автономера России, Казахстана, Армении, Украины, Республики Беларусь. Вместе с определением автономеров система определяет направление движения автомобиля.
Модуль не имеет ограничения по количеству задействованных каналов. Для распознавания используется первый поток. Включение и настройка функции индивидуальны для каждой камеры.
По умолчанию используется всё изображение, но для того чтобы немного снизить нагрузку или убрать ложные срабатывания, вы можете уменьшить зону. Выделите зону так, чтобы размер номера оставался в допустимых значениях (10−20 %) от всего изображения, для этого воспользуйтесь инструментом «Линейка». При включении оконтуривания распознанный номер будет выделяется красной рамкой.
Определившиеся номера легко найти в архиве, для этого воспользуйтесь быстрым поиском. В поле поиска вы можете ввести точный номер, его часть или маску. Например, маска *777 будет искать все номера с регионом 777. Для автоматизации получения информации о проезжающих автомобилях вы можете создать реакцию Short Line в Telegram или на e-mail.
Точность распознавания автомобильных номеров напрямую зависит от выбора камеры, её правильной установки и настройки, а также от настроек самого модуля.
Требования к камерам для работы определения автомобильных номеров:
- разрешение изображения не менее 1280 х 720, рекомендуется от 1920 x 1080 до 2560 x 1440;
- ширина номера относительно ширины кадра не менее 10 %, рекомендуется 15 %;
- количество кадров в секунду не менее 12 к/с , рекомендуется 25 к/с;
- угол наклона до 30 градусов, рекомендуется до 5 градусов;
- номер должен быть виден на каждом отдельном кадре и находиться в кадре не менее секунды;
- направление проезда любое.
При включении режима «Список номеров» можно создавать неограниченное количество списков, добавлять туда номера и настраивать реакции для нескольких номеров одновременно. Один и тот же номер может использоваться в нескольких списках.
База автомобильных номеров является общей для всех камер сервера. Количество списков номеров и количество номеров в списках неограниченно. Создание базы и её редактирование возможно при администрировании, при онлайн-просмотре и при просмотре архива.
Активация модуля определения автомобильных номеров увеличит нагрузку на систему.
Процессор | 1 канал, 25 кадр/с |
i7-3770 | 5 % |
i5-3570 | 8 % |
i3-3220 | 12 % |
Распознавание автономеров может быть условием для настройки разнообразных реакций в системе: отправка сообщений в Telegram, e-mail, звуковое оповещение, тревожный монитор, запуск внешней программы, переход PTZ-камеры по предустановке или запуск обхода, отправка команды клиентам, а также отправка HTTP-запроса, например на открытие шлагбаума.
